turbotrepanator
Здравствуйте! Сразу прошу не писать постов типа "ЮЗАЙ ПОИСК" - сложное это дело и толку от него никакого.
Проблема заключается в том что отпуская рычаг ручного тормоза на заднем левом суппорте кулачок на который одет трос ручника не возвращается в "расторможенное положение", приходится поддевать отверткой, чтобы вернуть его в прежнее положение (усилие пружины не хватает).
От педали тормоза работают нормально: и блокируются и разблокируются легко и самостоятельно, жидкость ниоткуда не подтекает.
В связи с этим вопрос - можно ли отремонтировать привод ручника без полной разборки суппорта? И как это сделать?
Пробовал снять этот самый кулачок ручника путем выдавливания, выкручивания, выбивания его из суппорта - не получилось. Шток кулачка выходит где то на 1 см и дальше никак. Можно ли это вообще так делать или могу что то сломать.
Попутный вопрос - если все таки возможно снять эту деталь, то не польется ли тормозуха при этом?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
