Looter
Добрый вечер.
Сразу скажу - поиском пользовался, прочитал много - не помогает.
Суть проблемы: машина не открывается и не закрывается с брелока. Ключ свободно открывает и закрывает машину, и заводит без проблем.
Лог ошибки:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Номер блока управления: 1C0 959 799 B
Компонент и/или версия: 10 Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
Код мастерской: WSC 05311
Дополнительная информация: 1C1959801 10 Tхrsteuer.FS KLO 0003
Дополнительная информация: 1C1959802 10 Tхrsteuer.BF KLO 0002
Дополнительная информация: 1C0959811 10 Tхrsteuer.HL KLO 0002
Дополнительная информация: 1C0959812 10 Tхrsteuer.HR KLO 0002
VCID: 3668DAC1382F
1 неисправность:
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
Что производилось:
1. Была проверенна работоспособность брелока - на гольфе в блоке комфорта в измерениях в 14 группе при нажатии на кнопки происходит изменения - следовательно брелок рабочий.
2. На этом пассате провели теже измерения - заведомо рабочий брелок (с моего гольфа), не подал никаких признаков жизни.
3. Проводил и такую процедуру:
Соответственно, в блоке Комфорта ->"Адаптация" -> Канал 01 -> "Чтение" Вводим количество брелков/ключей которые есть при себе (и работают) в поле значений (максимум 4 ключа) -> "Тест" Проверяем правильность числа ключей -> "Save/Сохранить" Тут может выскочить окошко с предложением сохранить какое-то значение в канал 00, нужно согласиться. Далее, нажимаем кнопку ОТКРЫТЬ на каждом ключе по очереди и держим в течении 1 секунды минимум (авто моргнет поворотниками или ещё как-то даст о себе знать). Всё это надо делать в течение 15 секунд.
Если все доступные ячейки памяти (их 4) заполнены и новые ключи не синхронизируются, нужно зайти в Адаптации в канал 00 и нажать "Считать" и"Сохранить". После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале.
--- Ничего не дало, так же пробовал всеми возможными способами привязать брелок (те что не требуеют компа)
Вопрос в следующем: как я понял, помер радиомодуль отвечающий за прием радиосигнала от брелока, но почему выдает ошибку об неверной кодировке.
У кого какие есть предположения, прошу поделиться мнением по возможному пути поиска и устранения неисправности.
Лог ошибки:
Кодировка: 00259
VCID: 3668DAC1382F
1 неисправность:
35-00 - -
Что производилось:
