При торможении заднее правое колесо схватывает позже и слабе вопрос
  • Автор темы Passat |472|52|
  • Ответы 7
Passat |472|52|
Passat |472|52|
постоянный участник
Россия,Нижегородская обл.,Богородск
VW Passat B3 1.8 RP 1989г
Доброго времени всем! Ситуация такая: были заменены на новые все тормозные шланги, передние колодки, правая и левая трубки к задним тормозным цилиндрам, задние тормозные цилиндры. Установлены новые задние колодки с ремкомплектом пружин и фиксаторов колодок, тросы ручника. Промыт и перебран "колдун" - поршеньки работают равномерно, без заеданий. Износ задних тормозных барабанов приблизительно одинаков - не критический. Поршни задних тормозных цилиндров не подклинивают. Клинья автоматического развода колодок тоже в порядке. Тормоза прокачены с полной заменой тормозной жидкости. При проверке на стенде: передние тормоза - норма; разница торможения правого и левого колес 0.01, при допуске до 0.2; задние тормоза - не исправны; разница торможения правого и левого колес 0.45, при долуске до 0.2; ручник - норма. Подскажите, кто знает - где искать "тормоз" заднего правого колеса? Именно оно схватывает позже и слабее :wall:
Как вариант ГТЦ...
Поясни пожалуйста; думаю, если бы Г Т Ц перепускал, то и передние тормоза тоже с разницей схватывали?
Колодки задние одинаково разведены?
Да, разводные клинья проверял - не западают; пружинки новые.
А если мимо калдуна пустить?
Спасибо, попробую; потом отпишусь, что получилось...
Лучше не мимо,а просто поджать колдуна, проще и быстрее.
