Выключается дальний свет ксенон. Почему?
  • Автор темы Валера
  • Ответы 4
  • Просмотры 12К
Валера
Россия, Башкортостан
VW Passat B6 2.0FSI
На машине VW Passat B6 2.0FSI заводской биксенон поворачивающийся. с боковой подсветкой. При включении дальнего света светит 5сек и самопроизвольно отключается - переходит на ближний, а лампа индикации продолжает гореть. При удерживании переключателя в режиме мигания дальним - то же самое. На приборном щитке постоянно горит лампа неисправности света.
Кто знает причину и способ устранения дефекта помогите.
Не может ли быть простое замыкание?
На самом деле в электрике не силен - подождем еще ответов форумчан.
Мне кажется, что проблема в каком-то одном проводе и не более
B6 - машина умная.
Ошибки почитай для начала
Добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой как и автор темы.
На B6-м Пассате стоит родной адаптивный биксенон с боковым светом.
На приборной панели горит индикатор лампочки (началось недели две назад, на пару дней временно пропадал).
При включении дальнего света (рычаг от себя) или при задержке рычага в режиме моргания (на себя) - дальний загорается буквально на 2-3 секунды, после чего гаснет. При этом индикатор дальнего продолжает гореть на приборной панели (тоесть сам рычаг по идее работает).
Лампочка и проводка наверное тоже - потому что ближний работает и как мне рассказали об устройстве фары в этой машине - дальний от ближнего отличается только положением шторки.
Искал в интернете похожую проблему - встречается нечасто. Одному владельцу повезло и проблема ушла после включения передних и задней противотуманок. Второму помогла зачистка контактов фары и удаление ошибки вручную.
У меня компьютерная диагностика показала следующую ошибку:
"Диафрагма биксеноновых фар слева - электронная неисправность в цепи тока".
Гугл такую ошибку не встречал.
Пробовали ее удалять - исчезает ровно до момента включения дальнего света.
Контакты фар выглядят нормально, но на всякий случай почистили специальным средством - не помогло.
Снимали клемму аккумулятора, в надежде что заглючил блок отвечающий за свет и он перегрузится - тоже не помогло.
К официалам пока не ездил, но по телефону сказали что скорее всего сломался сервопривод шторки, она находится в фаре = замена фары ($750 на Экзисте).
Помогите советом, пожалуйста :).
Может кто-то знает что еще может быть причиной?
Предохранитель/проводка/блок управления светом/рычаг/...?
Заранее спасибо.
Если хочется дешево отремонтировать, для начала надо подкинуть заведомо исправную фару и если дело в фаре, то её надо разбирать. В интернете есть видео по снятию приклеенного стекла, надо греть фару до определённой температуры и снимать стекло. Далее фару разбираем и находим причину неисправности, скорее всего или не работает соленоид, это можно проверить и без разборки, или неисправность электронного блока. Блок можно на разборках поискать.
