Hibernian
был тут где то подобный отчетец и фотографиями не лучшего качества, попробую сделать похожий, с хорошими фотками. итак, что получится в итоге:
нам понадобятся:
1. отверка крестовая обычная, и тонкая.
2. лента диодная 15см(больше не влезет)
3. клей, изолента.
Откручиваем 2 болта крепления рамки приборной панели и вытаскиваем саму рамку.
Откручиваем 2 болта крепления приборной панели по бокам, что бы вытащить приборную панель.
Снимаем фишки тросики спидометра и все все что там может быть(на моей приборке всего одна фишка). Вытаскиваем ее.
Тонкой отверткой откручиваем 2 болтика по бокам приборке что бы снять пластиковую переднюю панель.
Сначала надо любым доступным образом пропихнуть провода + и - так, что бы они их было не видно, я сделал это так, нашел небольшой стык в пластике и просунул провода туда:
Теперь необходимо определиться где запитать ленту, из этой ситуации я вышел так: вытащил родную перегоревшую лампочку, и подсоединил + и - к плате которая питает лампочки, после чего засунул уже новую лампочку на место.
Берем полоску и пытаемся равномерно засунуть ее так что бы светило на приборы, дело в том, что полоска чууть чуть длиннее чем надо, особо рукастые могут отрезать 3 последних диода, тогда лента встанет как надо, я так не делал. Для уверенности можно чуть подклеить суперклеем, лучше это сделать сразу, что бы потом не пришлось разбирать приборку еще раз. Изолентой можно заклеить пару диодов, что бы подсветка не была такой яркой, либо использовать штатную крутилку яркости, у меня она не работала, по-этому я заклеил 6 диодов из 15. (на фотографии заклеено больше)
Теперь все аккуратно собираем, подключаем фишку с питанием, смотрим работает подсветка или нет, если нет, смотрим на соединение проводов.
Радуемся. Может оказаться так, что горят только родные лампочки а лента не горит, значит проблема явно в соединение проводов.
ЗЫ для остроты ощущений можно покрасить стрелки в любой вам понравившейся цвет, я покрасил стрелку спидометра в красный, о чем сейчас жалею...
Насчет того будет ли мешать ночью мой ответ таков: есть штатная крутилка яркости, можно воспользоваться ее, либо не лезть в приборку вообще. Мне такая подсветка не мешает.
Ставим саму приборку обратно не забыл соединить все фишки и закрутить все болты.
нам понадобятся:
3. клей, изолента.
