blade666128
1)здраствуйте,подскажите в чем проблема.пассат б3 ,рейка с гур,при вывернутых колесах до упора в любую сторону при трогание слышен треск спереди слева??появился люфт переднего левого колеса,наконечник и тяга в норме,думаю рейка,пробовал подтягивать помогает на неделю отсилы и потом снова стук. Может ли быть причина в том,что пружинка под болтом которым регулируется люфт рейки слишком слабая??
2)руль слишком легкий,потяжелее становится когда машина холодная или на улице температура падает к 0,в чем проблема??
3)машину перед то ведет в колее то нет не пойму почему???
