Извиняюсь за описание. Постараюсь объяснить как смогу. АКПП - FLX или FLY 5ти ступка. Схему мне сбросили на английском, деталь которую меняли обозначается - К4. стоит на промежуточном валу (набор дисков, поверх её стоит тормозок с одной стороны в него упирается штифт который контрогаится .) Сначала ехала только на холодную, как прогреется движение прекращается. Подтянули штифт начала ехать и на горячую, но начались проблемы с переключением и троганьем с места. При движении не всегда вкл. 3я передача. При троганьи - отпускаешь тормоз давишь на газ иногда начинает движение плавно, а бывает задумается а потом резко включает передачу ( после добавления газа )
