Гур течет
  • Автор темы mitya-dmi
  • Ответы 4
mitya-dmi
Калуга
VW Golf 3 1.8 ABS
Добрый день.
Нужна помощь.В один из дней засвистел гур и руль перестал крутиться, это было с утра на парковке и я решил после работы разберусь.Выхожу после работы, небольшая лужица, посмотрел гур подтекает.Так еще проездил 400 км, (гур не тек почему-то, руль крутился без проблем).На выходных разобрал и увидел что подшипник весь рассыпался, все поменял, но но когда собрал гур не работал, опять подтекал немного.Сегодня повторил сею операцию и заметил, что когда запрессован сальник и подшипник, и вставлено стопорное кольцо, то вал туго крутится.Собрал его заново (все отверстия совпадают и не перекрывают друг друга), завел ничего не течет, руль ладошкой вращается (правда вправо легче чем чем влево).Но когда стал выезжать и гаража гур засвистел, и стал тяжело крутиться на маленьких оборотах, на высоких оборотах чуть легче и стал подтекать.
В чем дело даже не знаю?
Подшипник отечественный? Возможно,что он чуть шире штатного, вот и клинит. Просто так уже было. Можно попробовать стопорное кольцо сточить.
Не подшипник NSK 6023D.... и т.д а течет из-за чего?Сальник новый из ремкомлекта от вольво, я вот думаю может это быть из-за небольших сколов, когда обойму подшипника выбивал зубилом.Хотя я натфильком и наждачкой все зазубрины убирал но остались впадинки небольшие (две длиной 1-2 мм и шириной 0.5 где-то )
Насос Гур, поставил с B4 Abs, отличия в номере только буква 1h0422155 было, стал 1h0422155c.Но всеравно не работает, при поворотах какие-то щелчки, думаю в рейке, и пол бачка расширительного выдавливает, когда заливаешь по средине, между max и мin.Может быть это из-за того, что насос давление избыточное делает (но тогда по идее руль должен одним пальцем вращаться, или я ошибаюсь) или наоборот нужное не дает.Или из-за завоздушенной системы, если да, то как избавиться от воздушной пробки (пузырьки в бачке образуются, из-за "фонтанчика" из жижи)? Если есть какие-то предложения (даже бредовые), то напишите пожалуйста (предложение по покупке нового насоса, это крайний вариант).
Решение проблемы оказалось элементарным.В крайних положениях руля пережимало патрубок подачи жижи, и потом несразу возвращалось в нормальное состояние.(причина мне не известна почему его перегибало).Но заменив патрубок, машинка управляется двумя пальцами.Наконец-то. :rolleyes:
