Заклинило ЦЗ на передней пассажирской двери Не открывается ЦЗ на двери
  • Автор темы Dragon1654
  • Ответы 3
Dragon1654
Россия, Ростов на Дону
VW Passat Variant B5.5 1.9 AVF 2002г
Ребятки, помогите кто может. Я так понял с проблемой этой многие знакомы.
С недавних пор перестала открываться передняя пассажирская дверь на моем Б3. Все двери открываются ЦЗ, а эта нет. Кнопка ЦЗ поднимается и сразу же опускается примерно до середины. Но как я не пытался, дверь не открыть. Снять обшивку тоже походу не получится - болты в торце. Ручку снять тоже никак по той же причине. Что можете подсказать? Желательно с минимальным ущербом для машины и кармана. Заранее спасибо
При открытой задней двери можно, используя достаточно длинную крестовую отверку, открутить винт крепления ручки. Сняв ручку через отверстие в двери получаем доступ к рычагу ЦЗ и рычагу блокировки исполнительного механизма. В положении "разблокировано" оба должны быть в верхнем положении.
Не знаю как на в3,у меня на в4 болты на ручке оказались с обратной резьбой...
правильно сказали, отвертка на "Х" в щель задней двери...а лечится заменой водительской ручки
