Товарищи. Подскажите, пожалуйста, как сбросить сервис индикатор на Гольф-4. Выбился из графика, стал масло менять через 10 тыс. Зумер раздражает. Очень спасибо.
Посмотри в книге делается легко. Сейчас не помну но что-то типа включить зажигание при этом удерживать кнопку часов или дневного пробега и т.д. Или прокатись на диагностику и там все сбрось. Если не найдеш пиши. Посмотрю в книге и напишу до словно.
