Ошибка 01435
Kar_Pusher
Минск, Беларусь
VW Golf III AAM, VW Touran 1.9 TDI BXE 2007
Touran 1.9 tdi 2007г. мотор BXE, МКПП JYK.
На совершенно ровном месте, после очередной заводки загорелся ESP, на кнопку не реагирует. Ошибка не стирается.
Дигностика выдала следующее:
ошибка 01435 Датчик давления тормоза-1-,-G201
Brake Pressure 214.29 bar
sensor Specification: +/- 7bar
При этом ABS работает без нареканий, да и вообще на езде никак не отразилось )
Судя по схеме, этот датчик интегрирован в блок ABS. Вопрос - кто нибудь его когда нибудь менял? и он вообще как нибудь меняется?
My Webpage
тут тема про эту ошибку,нужно менять гидравлический блок АБС
(если меняется) или полностью АБС;
Ремонтный комплект 1K0 698 517 B используется в качестве замены для следующих гидравлических блоков:
1K0 614 517 B, C, D, E, H, J, M, N, Q, T, AA, AB, AE, AF,
3T0 614 517 und 3T0 614 517 A
2K3 614 517
1K0 614 518(эт тож ремкомплект)
