ogerc
Всех приветствую!!! Мой а/м Audi 100 1993, 2,5TDI. Кондиционер не заправлен сделал диагностику нашел две ошибки 05.1 и 08.5 на бампере и у левой фары искал датчик температуры наружного воздуха не нашел температура окружающей среды показывает не панели значит датчик есть? или за счет второго датчика G89 показывает температуру? Вторая ошибка как я понимаю из-за первой ошибки? или ошибаюсь? Электродвигатель печки крутит но не греет. При этих ошибках и то что кондиционер не заправлен вообще печка должна греть или нет? Спасибо!!!
