Pafnuti
Была проблема с сигналом, которую удалось решить переворотом стальной контактной пластины. Первым делом снимаем бикалку
http://s009.radikal.ru/i310/1109/a9/737298343b41.jpg
С латунной пластиной ничего не поделать но она так и не обгорает.
http://i014.radikal.ru/1109/47/dcd1be1b1526.jpg
Вынимаем пластмассу со стальной пластиной из резины.
http://i060.radikal.ru/1109/bb/c276d0e72b2e.jpg
Переворачиваем, осторожно отгибаем зажимы и снимаем стальной контакт.
http://s57.radikal.ru/i156/1109/4c/2152d98ae5d2.jpg
Теперь нужно аккуратно перевернуть зажимы на 180 градусов пропихнув их в дырки, а контакт наоборот. Это самая сложная часть, главное не сильно помять пластину и потом аккуратно рихтануть. Далее обратная сборка. В результате не надо прыгать на бибикалке со всей ненавистью к фашизму. Звук не отличается от звука при замыкании контактов напрямую.
