Не горит лампочка заряда аккумулятора
  • Автор темы Сергей 9515
  • Ответы 4
Сергей 9515
Дмитров
VW В3 RP 1991г продан, Шкода фабия 2012
Когда менял помпу, снимал генератор, забыл снять клему. когда вытаскивал генератор немного коротнуло. В итоге не горит лампочка заряда аккумулятора. Зарядка есть. предохранители в норме. Подскажите, пожалуйста что копать.
Тоненький проводок,который на генератор прикручен, в норме?
Я его не смог открутить, он заржавел, вчера полил вд, хочу открутить.
Проехал около 50 км с остановками. в итоге - обороты до 3000 - зарядка 13 в, и дальше все нормально, но после того как остановился и завел авто снова, зарядка 10-11 вольт. И так все повторяется. Может диодный мост??? (на тазике была подобная проблема).
Причина проста: в генераторе, где расположен диодный мост, перегорел провод:
