Avtoturist
Нужна помощь при заведенном двигателе поднялся уровень антифриза но не выбрасывает из расширителя так и стоит почти до горловины заливной.Грешил на термостат но замена проблему не решила.Держишь обороты движка в пределах 1900-1950 поднимается и опускается но не перегревается чуть больше пошла в вверх или меньше но нагрузки больше тоже ползет еще печки обе холодные задняя и передняя нижнии патрубок радиатора тоже холодный есть подтек сбоку на головке с торца где выход антифриза на верхний патрубок радиатора подтек нормальный с кристаллами антифриза.при заведенном движке из расшерителе пузыри не идут. патрубки не очень твердые.
Мнений много есть что и за топлива, угол синхронизации и т.д.
