kalifornia написал(а):
и все 3 слоя разные.
заменил. оказалось у меня уже ремонтные стояли, но двухслойные (снагуржи "гармошка", вунтри сетка) - одна развалилась.
новые внутри "гладкая" гофра, дале гофра "гармошка", далее сетка.
длина новых практически совпала со стоявшими ремонтными.
во фланце после среза старых гофр пришлось отверстия немного напильником подработать, после чего удалось осадить внутрь новые гофры. проварил и снаружи, и внутри - мне так показалось правильным.
после для спокойствия примерил по месту, отметил как стоять должно и приварил штаны. всё срослось, кроме двух отломанных шпилек - одна при снятии, вторая при установке. обварил вроде нормально, хотя варил инвертором и 2мм электродами и впервые в жизни (ранее сталкивался с полуавтоматом и трансформатором с 3мм электродом).
пока слегка сечет (не привык без машины, сразу устранить возможности не было - если не отжигать даже прокладка штанов выживет), в ближайшие дни планирую подлечить это проблему. заодно думаю над экраном между трубами и рулевой рейкой - отсутствует..
