педаль сцепления ушла и не вернулась.сцепления нет.
  • Автор темы prapor123
  • Ответы 9
prapor123
Россия, Кострома
VW PASSAT B4 1.8 ABS 1994г.
вечером приехал все нормально.утром заводиться а педаль сцепления ушла и невернулась,ход легкий,сцепления нет.
у кого может было подобное.
Фольксваген Пассат В4.гидравлика.
посмотри на коробке если вокруг рабочего цилиндра сцепления пятно влажное то он потёк, а вобще в таких случаях покупаешь ремкомплекты сразу на 2 цилиндра... сумма выходит в районе 300 р...пребираешь и ездишь не паришься!)
смотрел.все суха.нигде ничего не течет.вот думаю что наверно в корзине дело.вчера пока не прогрел.передачи тяжело включал.как бы впихивал.
Ну так это недовключение и происходит из-за того что рабочий цилиндр потёк и не работает. Для определения - доливай ещё тормазуху в бачок и прокачивай - через пару дней - опять уйдёт.
Тогда возможно и проявиться. Хотя если главный - то там не увидишь.
спасибо.а то коробку просто так не охота снимать.
А это и нек чему.
Просто проверь уровень тормозухи в бачке и смотри эти два цилиндра.
а ковёр в салоне под педалью сухой?
попробовал прокачать,пол банки залил,эфек почти нулевой минут на пять хватило.подковриком сухо.открутил рабочий целиндр,а том даже пыльник разорвало.как назло и в наличии нигде нет.пока так.
всем спасибо за помощь :good:
сразу перебирай и главный!) чтоб до кучи!)
точно целиндр.вернулся встрой.нашел на разборе.
