Двигатель ААМ свечи в саже Почему свечи в саже?
  • Автор темы vorobei-zzz-
  • Ответы 24
  • Просмотры 10К
vorobei-zzz-
Россия. гПенза
VW JETTA GLS 2.0 AEG
Доброе утро любителе фольксвагенов.Кто может подсказать на двигателе ААМ моновпрыск, все свечи в сухой саже.Бензин 92.спаибо.Всем удачи! :hat:
Богатая смесь.
подсос, лямбда, ДТОЖ .... герметичность форсы ... проверяйте уже чтонибуть ...а на ваш вопрос вам ответили --- богатая смесь ...
Спасибо за инфу, я знаю .что богатая смесь, просто хотя бы примерно было куда лезть)Спасибо
Выше сказали уже, куда лезть. Лямбда, ДТОЖ в первую очередь.
Что делалось для устранения этого? Что проверялось? А так согласен Huntress ДТОЖ в первую очередь смотреть. Тем более у неё такой же мотор.
тоже думаю, что ДТОЖ....
у самого такие свечи были, ехала нормально, а вот когда на холодную стала заводиться со второго-третьего раза, поменял ДТОЖ - и заводиться стала с пол пинка, и свечи стали нормального цвета...
Спасибо большое ))))попробую конечно поменять в первую очередь ДТОЖ.Всем удачи !!!! :hat:
Не поможет.
начало было, когда появилось желание приобрести автомобиль... :)
а теперь, нужно пробовать... :hat:
нужно пробовать...
Не Юра, просто нужно знать теорию - цикла сгорания, и тогда лишний воздух в составе смеси, используется именно во благо, а ни во вред. :)
я согласен, что причин может быть множество, но сначала думаю проще пойти от простого - ДТОЖ, лямбда, свечи...
да, да - свечи... :hat:
на выходных приехал родственник, правда на ВАЗ 21063, двигатель трясёт, пропуски в зажигании, дым чёрный, не тянет и не едет... :wall:
мы к свечам, а на них нагар сухой, чёрный (в саже) и хозяин сбил тем, что сказал, что свечи новые, прошли максимум 4000-4500 км, отдал за них 18 $/комплект, работают отлично (искра с горошину), а тут вдруг такая беда...
ну, понятно предположили - богатая смесь...
мы и карбюратор, и трамблёр, и катушку, и полностью метки, и зажигание - ну не хочет работать и всё... :wall:
уже и с рабочих движков всё переставляли :unknw:
тут сын решил по новой выставить зажигание и выставлял не по контрольке (лампочке), а на искру -- и искру то он и не увидел!!! вернее искра била между центральным электродом и его изолятором!!!! и такое было на всех четырёх свечах!!!! o_O
поменяли свечи и движок ожил!!!! причём свечи поставили за 6$/комплект ...:dance2:
так, что всякое в жизни бывает, нужно идти от простого, искать, искать и искать...
Причина в данном случае всего то одна - это неадекватно физически сформированный топливный заряд, который просто не способен сгорать (в конкретном по состоянию моторе) в четко отведённый интервал времени или заданный угол поворота кривошипа.
ДВС - это динамическая машина, и тепловая энергия в ней преобразуется в работу несколько по иному принципу, не совсем так, как в котельной печи!
Вот я и говорю, тебе осталось только поднять мотор!
Не нужно ничего искать, всё давно уже известно:
http://www.autoshcool.ru/1147-velichina-ko...-sgoraniya.html
ну, да, а компрессию мы и не мерили, ввиду отсутствия компрессометра... :unknw:
может быть, может быть...
тем более машинка с хорошим уже пробегом...
но, shljach, мы поменяли свечи и всё стало на свои места... :drive:
не знаю правда на долго ли...
Вот именно, что не надолго!
При вялом сгорании с недостатком рабочей температуры цикла, даже самые подходящие по классу свечи почернеют быстро.
На своём месте, этот двигатель наверное таки был, но только на первом году эксплуатации...
согласен, тем более машинка шла экспорт...
дв. 1300 и 5-ти ступка КПП... год-два только и работал нормально (совавтопром)...
такие были времена, такая была страна...
Так понятно .. шлях теперь парит всем компресию ))) гг прикольно ))) .. новые способы заработка -- мерить комперсию - отправлять на капиталку, наверное еще хрень типо МДтюнинга суеш да? )))
