Габаритный Сетодиод завалился в фару может как нибудь сзади можно фару разобрать
  • Автор темы linkin
  • Ответы 8
linkin
linkin
Могилев
VW Passat B4 1.8 96г ADZ
Может как нибудь сзади можно фару разобрать или придется полностью снимать бампер, фару и все остальное что там будет...
Попробуй снять держатель лампы ближнего света и дальше действовать подручными средствами.
хирургический зажим или длинный пинцет, да много чего можно придумать ... B)
Спасибо что ответили, но все же. Вот если на мою правую фару смотреть то сверху будут отверстия для диода и лампы, а под ними такая черная заглушка, может ее как нибудь можно снять, может кто уже фару разбирал.. или выломать, она же все равно черная, ))
там фару снимать дело 5 минут, а ты извращаешься
там бампер не надо снимать убрать боковые типа поворотники под ними откутить болты или саморезы снять эту железяку с решеткой и там уже видно как фару снимать)
На днях менял обе фары, на все про все ушло 20 минут! Бампер снимать не надо! Снять фальшповоротники,решетку радиатора, усы, открутить 4 винта и фара у Вас в руках
вот этого я и хотел, теперь понятно, Спасибо всем буду пробовать))
Вообще-то помощь в таких случаях быстрее приходит после прочтения соответствующего раздела мануала.
:rtfm:
Там материала на 5 минут чтения.Мог бы уже сделать и похвалиться.
