SenjaS
Много раз обрасчался в форумах, но так ответ не получил. Меня интересует вот что, во всех мануалах нашол инфу для своего двигателя что при 2000 оборотах должно быть минимум 2 бара, но на моем дизеле стоит два датчика 0.3 и 0.9 бара (на бинзине 1.8 бара второй). Как система понимает что есть 2 бара, если датчик на зумер замкнетьса уже при 0.9 бара. Дал газу до 2000, давление 1 бар, но лампочка и зумер молчат. Так каkое давление должно быть на моем двигателе минимальное на XX и при 2000 оборотах
. Стоит манометр в салоне типа самодельный от МТЗ, показание прогретого на
XX -0.7-0.8
примерно 2000 (тахометра нет) 1.2-1.8
полный газ 5.5 (срабатывает клапан, (на холодную тоже 5.5)
XX -0.7-0.8
