вопрос по МКПП ауди а6с5
  • Автор темы Патрубок
  • Ответы 2
Патрубок
Патрубок
лучше немца-тачки нет..бесспорно вродь как)
Нижегородская обл.
VW Passat b5+ 2001 г.в. AWM tiptronic,кожа рожа-хорош сцобако)-продал другу,хорошему человеку..ждем лето 2014)
привет всем!друган преобрёл а6 98го года..хочет поинетерсоваться..цитирую его как бэ вопрос:"при трогании с места ручка передач отходит немного назад,и потом немного трясётся,восновном это на 1й и 2й сильно заметно.." по-моему бред!я ему говорю что бы он не загонялся...а моими словами у него проста на ручку при движении передаётся лёгкая,совсем незначительная вибрация,тока почувствовать которую можно рукой если держаться за ручку..а то что трясётся,это просто когда тормозишь как бы передачей,или на малых оборотах едешь кады,то нагрузка то по кулисе передаётся и всё..я думаю что этопроста мож немного подраздолбана кулиса!а вы как думаете???
думаю нужно опоры смотреть, а может просто так и должно быть, например у меня что-то подобное тоже замечал, вопрос насколько "сильно" у него это происходит
всё это не значительно вообще..о опорах думаю можно пока не думать,ведь не кузов и не на салон в целом передаётся эта вибрация..она вообще не существенная..он проста ездил до этого ещё только на автомате!
