Дальний свет на VW passat B3
  • Автор темы _STALKER_
  • Ответы 5
    vw passat b3
_STALKER_
_STALKER_
Калужская Область, Боровский Район / Москва
VW Passat B3 1.9TD AAZ, VW Vento 1.9TD AAZ, ЗАЗ 968МД (первая, любимая машина)
Вот такая ерунда у меня - при нажатии подрулевого переключателя - дальний свет включается, и горит пока нажат переключатель. Как только его отпускаю - перепрыгивает в ближний. В чем может быть проблема?..
Скорее всего проблема в механике подрулевого переключателя. Разбирать, искать причину, что-то может отломилось, или выработалось.
Менять лувую часть переключателя, малоремонтопригодный узел.
В левой части подрулевого переключателя надо снять механизм переключения дальнего/ближнего, там интуитивно понятно, только шарик маленький и пружинку не потеряйте. Там смазка могла загустеть или собачка сломаться/
присоединяюсь - снять, разобрать и по чистить...
очень часто именно в грязи проблема....
Чаще всего - грязь и загустевшая смазка. Снять и пропрыскать VD 40. Впрочем, у меня и кнопка аварийки глючила. Потому купил новый узел ( в Волгограде: 600 рублей.)
