Небольшой люфт подшипника передней ступицы надо ли подтягивать
После 80 тысяч пробега в одном переднем подшипнике ступицы появился не большой люфт.Можно ли подтянуть ступичную гайку,или лучше не трогать,а оставить как есть?
Гайки в передних подшипниках люфт не регулируют. Не путать с задними.
Если появился заметный люфт подшипника, то это навсегда и без замены не обойтись. На всяк случай проверить затяжку нужно- с помощью удлинителя ( трубы).
Другое дело если люфт появился из за отпускания гайки, тогда тянуть. Тянуть трубой метра полтора, не меньше, и потом зубилом закернить кромку гайки, у меня отпускались неоднократно.
