Нездоровый шум в области коробки!
  • Автор темы Badma
  • Ответы 3
Badma
Казахстан,г.Атырау
VW Passat Variant 1.9TDI BLS 2007г.
Здравствуйте,одноклубни!Машина VW Passat Var. 1.9 TDI МКПП 2008 год. Дело вот в чём: запуская машину на холодную еле слышится шум в области коробки, похожий на звук подшипника,на горячую шум усиливается и не затихает пока не заглушишь движку. Причём выжимая и удерживая педаль сцепления - шум пропадает и слышно лишь работу движка.На ХХ, да и во время езды слегка нажимая на сцепление ощущается вибрация и постукивания педали. Также время от времени при переключении с 1-ой на 2-ую либо наоборот происходит толчок и какой-то неприятный, но не очень сильный удар. Ребята,подскажите,пожалуйста,чтобы это могло быть?Что предпринять,снимать коробку в любом случае?Говорят подшипник первичного вала,возможно ли это или именно в этом дело?
Дело в подшипнике! У меня потом начал свистеть постоянно и дёргаться на первой! Поставил В сборе Luk! Все звуки пропали всё отлично! Доволен!
nu kak reshili problemu ??? 4to meneali ???
Проблему пока не решил,всё по прежнему.Говорят на СТО, что под замену первичный подшипник вала.В общем коробку нужно скидывать. :(
