Помогите разобраться со схемой не знаю где найти провод
  • Автор темы maxim_ov
  • Ответы 6
maxim_ov
maxim_ov
Обучаюсь
Москва
VWSharan (SeatAlhambra) 1,9TDi AFN 1999г Climatronic
Добрый день!
Имеется магнитола с монитором и с выходом под камеру заднего вида. Камеру поставил, подключил, а для ее отображения на мониторе нужно подсоединить провод с магнитолы к проводу лампы заднего хода.
В крышке багажника я его нашел, а вот как найти расположение его возле магнитолы - не тащить же через весь салон. Жгут проводов нашел рядом с порогом - но хочется завести от блока предохранителей.
Нашел схему и ничего не понятно, куда втыкать...
Лампочка М17.
Что означают К/8 Т1в и как ее читать?
ищи теперь схему БРП на нем разъем К и контакт №8, либо разъем F и контакт №7, или протяни от датчика включения ламп заднего хода F4, который как правило на коробке и не далеко тянуть.
Спасибо, а что значит предохранитель -4- (15) №5 ?
15 амперный, а 4 и 5 - номер по счету в блоке?
и клемму 9 - это где искать?
зачем тебе предохранитель? не нужен, а вообще 15А №5, не по счету в блоке, а на крышке предохранителей посмотри нумерацию
какую клемму 9? где там клемма 9?
видишь T5d4? под правой задней фарой найдешь на стойке этот разъем, там цвет меняется с черно-синего на черно-красный, как там дальше к коробке идет этот провод, никто тебе не подскажет, сам ищи по жгутам
Спасибо, буду разбираться
