vampir1984
Добрый вечер.
При движении нажав на тормоз вдруг почувствовал что педаль стала жесткой и тормоза практически исчезли, кое как затормозил, остановился стал смотреть. С жидкостью все в порядке. Когда пошевелил шланг идущий от главного цилиндра, то услышал как будто бы свист воздуха. На фотке это место отмечено стрелкой. Но так и не понял как его оттуда вытащить для замены? Или может что еще с ним можно сделать? После этого с тормозами стало все в порядке, но когда его шевелишь то свист так и продолжается. Правильно же я думаю что дело именно в этом ни в чем то другом?
