самостоятельный ремонт акпп 096CFD за 3000 руб. для тех кто нехочет или неможет платить за ремонт
cgui
москва
vw golf 3 1.8 abs 1992г
всем привет,после поломки акпп VW гольф 3 1.8 abs остро встал вопрос нежелания расставатся с суммой в 45 000руб(столько стоит коробка бу на обмен в москве).решил посмотреть что у неё внутри самостоятельно,купил "учебное пособие"коробку 096 CFC.о с разбитым корпусом дифференциала,разобрав свою определил неисправность-до металла выгорел пакет фрикционов 4 передачи,сьездил накупил запчастей,начал собирать и тут задумался а что будет если поставить этот пакет вместе с валом с купленного донора в свою коробку?он диаметром побольше а эначит помощнее! собрал проверил,все зазоры в норме регулировать ничего не пришлось.собрал машину,пока катаюсь.если у кого есть подобный опыт поделитесь чего ждать? если кто хочет поэксперементировать самостоятельно спрашивайте если будут вопросы.
З Ы! огромное спасибо всем выложившим отчето ремонте акпп на форум!очень помогло.
ничего не ждать. катайся
Что сказать, молодец. Отпишись через 3-4 тысячи и по весне о состоянии.
какой пакет ,какой диаметр,как можно вставить большего диаметра ? o_O
извините но бред сумасшедшего получается.
корпус у этого модельного ряда коробок одинаковый а мощность движков разная вот в зависимости то мощности и суют туда кому что надо,пожирнее или худое совсем
добро! тока я наверно эти тыщи раньще накатаю,вот в саратов по первому гололеду наверно поеду. :drive:
время покажет)
привет всем! как и обешал после 3-4 тысяч отписатся, к имеюшимся 270000(не заю скока в реале!) +4500км тьфу тфу пока все в порядке :good:
Отпишусь в твою тему.
Коробку один снимал?
И по зазорам - в каком документе нашел данные? Ссылок не надо, напиши название док-та, сам найду.
я не заморачивался с зазорами это еще старые немцы,даже в такой сложной детали как корпус коробки,разница в размерах будет исчислятся микронами.тыкнул для очистки совести щупом пару мест и оставил все как было,главно чтоб был зазор
Молодца! :)
Привет из Саратова. :)
Молодец!!! Главное не боятся!!!! Ничего суперсложного при наличии рук и документации нет в этих коробках.
А специнструмент ? При разборе-сборе разве не нужен ? Всякие запрессовки там и прочее ...
