Регулятор холостого хода
torpo2
Россия Тверь
Passat b3, 2E, 115л.с., DIGIFANT, 1991г, АКПП
2Е, 115л.с., digifant, 1991г.в. АКПП. Скажите пожалуйста мог я испортить КСХХ провернув штекер по часовой стрелке, куда клемник одевается? Могли ли там внутри провода оборваться?
Просто напряжение на обмотке 4-5 ом, напряжение на сам ксхх 11-12 вольт, а он походу дела не работает. С утра плохо заводиться, оборотов вообще нет, зато на горячую работает и заводиться супер. Ксхх при включении зажигания не как не реагирует. Снимал, промывал промывкой для карбов, он кстати продувается в обе стороны. Народ подскажите кто что знает, искать на форуме уже устал, конкретно по моей проблеме ничего нет, всю голову сломал. А скоро холода, боюсь что вообще не заведу. Живу в твери, и в сервисах с digifantom не работают(((
Проверь тестером сопротивление обмотки, должно быть 3,6-10 Ом (в зависимости от типа клапана). Если ничего не намерил, то меняй или "долбай" клапан. Можно кратковременно подключить внешнее питание (9В), при этом клапан должен сработать (щелкнуть).
Сопротивление на обмотке 3-4 ом. Если конечно я правильно мерию. Просто взять и подключить тестер к "+" и "-" КСХХ, так ведь?
Да. Теперь подбрось внешнее напряжение (постоянного тока), клапан должен "клацнуть" при подключении и отпустить при снятии напряжения. Судя по данным тестера обмотка живая. Проверь на всякий случай замыкание обмотки на корпус - один конец тестера на разъем (любой вывод), а второй на корпус клапана. Предел измерения сотни кОм.
Подсоеденял напрямую к акб, ничё не происходит, не щёлкает, и не вибрирует, может он заклинил? Его вообще реально разобрать?Так и не понятно, может и не в нём причина то кроется :wall: :wall: :wall:
Была здесь темка, кто-то его вскрывал (разбирал, чистил и даже уплотнения менял) поищи поиском или в факе. Испаравный РХХ должен вибрировать при включении зажигания, если нет значит путь один, или разборка или авторынок
Эта штука не разборная, только аккуратненько развальцовывать. Заклинивание проверь механическим путем - по нажимай на клапан тонкой проволочкой (медь, алюминий), клапан должен двигаться без заклинивания и заедания. Без подачи напряжения воздушный канал должен быть перекрыт (ну или почти перекрыт), у меня легкими не продуть (правда клапан не от моего мотора).
клапан в отключеном состоянии ОБЯЗАН иметь зазор. Нивкоем случае не лезть к поршню проволками, отвертками, гвоздями и т.п. Зубочистка, палочка на худой конеч тонкая отвертка обмотаная тряпкой!
При подачи на него напряжения (т.е. при вкл зажигания) он вибрирует и жужжит!
П.С. если на горячую работает отменно, то дело не в нем. Ну или попробуй снять с него питание во время запуска холодного двигателя. И опиши что происходит, точно так же или стабильно.
Клапан управляется импульсами, поэтому постоянное напряжение на него подавать нежелательно, если только кратковременно. Должен продуваться еле еле. Там в торце под краской должен быть винт под 6гранник для регулировки. Можно попробовать немного подтянуть, чтобы не продувался.
Во время завода на холодную скидывал питание с ксхх, всё так же плохо заводиться, и во время работы на горячую скидывал, так же работает отменно. :unsure:
Винт попробую покрутить, просто у меня такого шестигранника не оказалось, а зато крутил и выкручивал винт со стороны штекера, а он то за что отвечает?
Да не трогай ты этот винт! Зачем?
Надо в принципе убедиться работает или нет, и заклинило или нет. Проверь наличие тока в цепи при подключении от внешнего источника (кратковременно). При сопротивлении обмотки 3-4 Ом (если правильно измерил) ток должен быть приличный (от 6 Вольт 1,5 А примерно). А нажимать (очень осторожно) на клапан для проверки на заклинивание (ну по другому не знаю как).
П.С. А вообще если свободно продувается, то очень похоже на заклинивание в открытом состоянии (правда как тогда регулируются обороты ХХ?(мысли вслух)). Он когда нибудь работал?
Вот и самому интиресно работал или нет, а раньше плавали обороты, но я промыл его бензином, и началась такая петрушка с утренним запуском(((. А напряжение на него подается замерял 11вольт. :(
Еще раз объясняю, что не подается постоянное напряжение на клапан, там импульсы идут :study: Если ты его весь замачивал в бензе, то ему точно кирдык пришел. Надо промывать карбклинером и только механическую часть.
там импульсы идут
А если не идут? Как тогда проверить? У меня например не шли из-за повреждения в БЭУ.
torpo2
В конце концов это обыкновенный электромагнит, отдай любому знакомому электрику (не обязательно автоэлектрику), пусть проверит. Напряжение есть, сопротивление обмотки в норме - должен срабатывать если не заклинил механически.
Всем спасибо за ответы, буду пробывать, разные пути решения.
Тогда надо ЭБУ смотреть, если импульсы не идут. Это уже другой вопрос.
Страшно разбирать его, но всё же решусь. А на что там стоит обращать внимание, и какие поломки могут там возникнуть?
Давай пока в ЭБУ не лезть, тем более что страшно.
1. Проверить клапан на работоспособность.
Кстати предлагаю для этого использовать зарядное для АКБ с регулируемым током. Выставить ток 0,5-1,0А, подключить клапан, если ЗУ простейшее то оно видает пульсирующее напряжение частотой 50(100)Гц, почти рабочий режим для клапана, смотрим на работу клапана и по щитовым приборам на ЗУконтролируем ток и напряжение клапана. Придумал только-что, так что критика и полное "раздолбайство" (аргументированное) идеи приветствуется.
2. Проверить проводку от разъема ЭБУ до разъема на КСХХ.
3. Проверить наличие управляющих импульсов от ЭБУ на разъеме КСХХ и в случае их отсутствия вскрывать блок. Считаю, что лезть в ЭБУ "просто посмотреть" это легкомысленно.
Респект за совет, в выходные обязательно в гараже займусь, может что и получиться.
