Не работает обогрев заднего стекла Гольф 2
  • Автор темы Platos
  • Ответы 2
    vw golf 2
Platos
Москва
Гольф II 1,3
Привет всем !!!
Подскажите по проблме.
У меня гольф 1986 года с автоматом, двигатель 1800.
Перестал работать нагрев заднего стекла.
Подключаю тестер к контактам, а там ноль :(
Просмотрел все предохранители (т.к. схемы не было) - все ОК.
Кнопка с виду внутри и снаружи тоже нормальная.
Подъехал в местный сервис к электрику, тот говорит, что, мол, найди схему реле в блоке предохранителей, там должно быть реле на обогрев.
Пересмотрел всякие схемы на форуме, но ни в одной нет такого реле.
Что делать, куда смотреть ?
Заранее всем благодарен за ответы.
проверь провода в гофре между кузовом и дверью
У меня была такая же хрень на пассате. Изломал всю голову сам и электрикам мозг повыносил. Оказалось всё довольно банально: фишки на заднее стекло (под обшивкой у меня) имеют свойство от вибрации выплевывать из себя "папу". Проверь, может быть у тебя именно этот случай.
