проблема томогавк 9010 срабатывание световой сигнализации при откр дверей
  • Автор темы MKS2010
  • Ответы 4
MKS2010
Казахстан Астана
Гольф 3 1,8 АКПП 1995 ГУР
при открывании дверей,поворота ключа зажигания. срабатывает световая сигнализация "Аварийка" при этом происходит 28 вспышек. Сигнализация ТОмогавк 9010 (пульты ( 2 шт) перепрограммировал, к датчику удара отношения не имеет.
Система снимается с охраны, скорее нет, да и работу сирены я бы проверил, возможно она просто не работает?
сигнаналка работает в штатном режиме (запуск с пульта с ключа, отк/закр),но это мигание в течении пол минуты напрягает.
Перелистал всю инструкцию и тайминги 20-30 секунд только на тревогу, т.е. при открытии двери происходит тревога либо по удару ( 25 секунд тревога из инструкции ) либо по открытию двери (30 секунд), смотрите внимательнее что происходит и блокировка двигателя у вас есть вообще? поставьте систему в режим охрана и попробуйте завести авто.
запуск/остановка с пульта происходит и в режиме охраны. пробовал при открытой двери нажимать "аккуратно" концевик двери, срабатывает световая сигнализация.
