егерь
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? При движении все передачи переключаются в норме. При переходе со 2 на 3 передачю происходят рывки на скорости от 50 до 80 км, такое ощущение что не хватает топлива. При проверке двигатель работет нормально по всем порамтрам, по акпп ошибок нет, масло в норме. поставили другой гидроблок, рывки остались, значит проблема не в нём. У кого какие мысли?- подскажите?
