Акпп 01N удар с 1 на 2
  • Автор темы сталкер
  • Ответы 5
    акпп 01n
сталкер
Кинешма Ивановской
vw passat B5 1,8 ADR 1998г
Коллеги перечитал весь форум везде удары с 2на3 с 3на4 а вот с1на2 ничего нет у меня такая проблема АКПП 01N в апреле пропала задняя заменили манжет задней все нормально. За 5 месяцев накатано 20000 км ивот появился удар с1на2 остальные вкл. нормально.Диагностика ошибок нет при езде со сканером на всех передачах саленоиды вкл. кроме 3Н и 3М сканер показал не вкл. 94 саленоида. Заменили масло с фильтром старое масло было еще ничего. Перебрал гидроблок саленоиды в норме. Результата нет. Поставил заведома исправный ГБ удар стал намного тишею Еще раз перебрал ГБ удар остался. Снимать переберать коробку не зная причины не факт что удар исчезнет. Ваше мнение коллеги что можно еще сделать проверить
расходомер воздуха попробуй другой поставить. по мотору ошибки есть? если с двигателем всё в порядке тогда придётся снимать коробас
С ADR не все так просто. Расходомер конечно может быть причиной ударов, но маловероятно. Тем более на коробках 01M(01N) при падении мощности в первую очередь появляется удар при переключении с 1 на 2
Значит если это падение мощности в коробке - ремонт А как проверить это падение
Самое простое stall test. Машину на ручник, прогретая коробка, левая нога на тормоз, правая на педаль газа и кратковременно нажать до упора. Обороты должны возрасти до 2200-2400. Если меньше то проблемы с мощностью, если больше то проблемы с коробкой.
да проще расходомер с рабочей машинки поставить ,а то этот stall test бублик на помойку может отправить :unsure:
