привет всем. Вчера хотел поменять динамики и столкнулся с проблемой(даже с двумя). Как правильно снимать пистоны, чтобы не обломать кронштейны. Если у кого есть фотки съемника пришлите плиз...
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Ролик для прикатки изолирующей пленки -3356-
* Клещи для демонтажа -3392-
* Пистолет -V.A.G 1628-
* Съемник -T10039-
* Клей-герметик (тубы) -D 469 101 A3-
* Двухкомпонентный клей -D 173 KD A1-
Снятие
– Выключить зажигание.
1 - Обивка
q снятие:
– Разблокировать фиксаторы и снять накладку → Поз..
– Выкрутить винт с крестообразным шлицем → Поз..
– С помощью съемника -T10039- и клина -T10039/1-, начиная снизу, высвободить фиксаторы обивки двери и движением вверх снять обивку с внутреннего края паза для стекла.
– Отсоединить электрические разъемы (например, электрического стеклоподъемника, переключателя управления зеркалами и т.д.).
2 - Накладка
3 - Винт с крестообразным шлицем
q 2,5 Нм
4 - Декоративная накладка с блоком выключателей
q переключатель передних электрических стеклоподъемников
q переключатель управления зеркалами с электроприводом
5 - Распорная вставка
q вставляется в гнездо двери перед установкой обивки
6 - Изолирующая пленка
q снятие и установка
7 - Пистон
q до начала установки обивки двери вставить в кронштейны → Поз. и гнезда → Поз.
8 - Кронштейн пистона
q приклеен к обивке двери
q если кронштейн пистона оторвался от обивки двери, его можно приклеить обратно с помощью двухкомпонентного клея -D 173 KD2 A1-
9 - Фонарь
q снятие - поддеть и извлечь из обивки двери, отсоединить разъем
10 - Гнездо для установки пистона
