Не заводится на горячую двигатель BBZ 1,4
kkkroha
Минск
Seat Ibiza 3 1,4 BBZ 2003
Ребята, на вас последняя надежда:)) У меня машина Seat Ibiza 1,4 BBZ 101 л.с. 2003 год
Начну сначала...мои злоключения длятся уже с марта месяца, а проблема не решается.
В один прекрасный день, после непродолжительной поездки заглушила машину и через 10 минут уже не смогла завести, стартер крутит- но результата 0. Машинка постояла минут 10 и завелась без проблем. После того как это повторилось пару раз - поехали на диагностику - показала ошибку 17972 - низкое значение базовой установки блока управления дроссельной заслонки. Почистили дроссель, но проблема не ушла. Сразу скажу, что датчик температуры проверяли в первую очередь - в рабочем состоянии.
Постепенно начало увеличиваться время до незаводки - машина не заводилась где-то через 30-40 минут.
Опять поехали на диагностику. Показало, что блок управление двигателем теряет связь со всеми остальными блоками. Теперь сказали, что проблеме с блоком управления двигателем либо в проводке. Поехали к электрику - снял блок управления, прозвонил проводку.
Но проблема опять не ушла:(( но опять таки время увеличилось. теперь 1.5-2 часа и машина не заводиться - включаешь-выключаешь зажигание раз 10-15 по 3-7 секунд и когда схватывает машину подтраивает, глушишь, сразу заводишь - все идеально!
Вчера поехали на очередную диагностику. Ошибки все те же, а вот решение проблемы выдал диагнозит новое. он сходу сказал: у вас наверное электроусилитель руля стоит? Объяснил типа сигнал не поступает от эур на шину блока управления, отсюда и потеря связи остальных блоков с блоком двигателя. Так как у меня очень сложно на машине угадать, когда ей вздумается не завестись, сказал снять какую-то шпонку почистить либо вообще без нее поездить.
Вот если я ничего не путаю то именно в момент незаводки на панеле значек руля горит красным цветом, а при обычной заводке оранжевым.
Чем дальше, тем больше вариантов,а решение проблемы нет((
А по симптомам больше на ДПКВ похоже... :unknw:
З.Ы. Думаю Вам для начала нужно поменять диагноста...
Ох...поменяла, уже 4...
Может Вы какого толкового посоветуете?
Вот что выдает диагностика:
Шасси: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ3R204997 Пробег: 133140km/82729miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 DG
Компонент: MARELLI 4MV G 5953
Кодировка: 00071
Мастерская #: WSC 08913
VSSZZZ6LZ3R204997 SEZ7Z0C1944280
4 Найдены неисправности:
16786 - Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность
P0402 - 35-00 - -
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Непостоянно
17912 - Intake Air System: Leak Detected
P1504 - 35-10 - - - Непостоянно
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 1000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 G
Компонент: ABS 5.7 FRONT V30
Кодировка: 00044
Мастерская #: WSC 06403
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Непостоянно
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045
Компонент: Klimaanlage X0840
6 Найдены неисправности:
01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01596 - Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуля¦H
шк
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
шк
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Компонент: 00 BN-SG. 1S33
Кодировка: 17036
Мастерская #: WSC 06402
2 Найдены неисправности:
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 S
Компонент: 14 AIRBAG VW5 07 0007
Кодировка: 12596
Мастерская #: WSC 06441
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 820 H
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Кодировка: 00145
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: 60 GATEWAY CAN 1S33
Кодировка: 00014
1 неисправность:
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 R
Компонент: LenkhilfeKYO V913
Кодировка: 10121
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Компонент: 01 Komfortgerбt 0002
Кодировка: 00064
Part No: 6Q2959802A
Компонент: 01 Tхrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 6Q2959801A
Компонент: 01 Tхrsteuer.BF KLO 0002
1 неисправность:
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
мде... И эти ошибки постоянны??? т.е. если сбросить ошибки по всем блокам, покататься и опросить ЭБУ, то эти ошибки будут повторяться???
З.Ы. Я-бы начал с двигателя все таки... Устранить подсосы, разобраться с ЕГР...
Эти ошибки сбрасываются, но после того как случается глюк, не заводится, опять появляются.
У меня машину на холодную потряхивает, говорят, что как раз причина в клапане ЕГР, но на заводку это типа не влияет.
как проверили работоспособность ДТОЖ????
Если тупо скидывали фишку и ни че не менялось, это не не означает то что он рабочий. У себя снимал ни че не изменилось. Только замена.
Хоть убей меня были те же симтомы.
Не заводилась на горячую. С начала с раза 3-о завадилась, но чем дальше заводилась с 20-30 раза.
Или постоит остынет и заведется с 1 раза.
Поменяй что бы исключить и возможных причин.
Ну вот слово в слово вижу симптомы какие были у меня.
Удачи.
Я в этих всех терминах не сильна, но проверяли как-то через комп ДТОЖ, и на заведенную, и на холодную.
А сколько была цена этого ДТОЖ?
Самое интересное, что проблемы бывают разные, а симптом один. Вот у знакомого на опеле была такая же проблема: сказали заменить датчик Холла. Заменил (700 уе если я ничего не путаю), а проблема осталась.
Вот и я боюсь перебрать полмашины - а проблему не решить. o_O
Чем больше узнаю, тем больше понимаю, что есть только один вариант - пока не станет машина окончательно. Но боюсь, что это может повлечь еще какие-нить проблемы.
ДТОЖ- датчик температуры охлождающей жидкости.
Я отдавал пару месяцев назад 150000.
Кажись оригинал.
Китай дешевле но я очень хотел забыть о проблеме и не пожалел денег.
Ваг ком показывает температуру не спорю но он двойной.
Одни показания на приборку другие на мозг.
Так что не смотри на температуру.
Поменял и забыл.
Удачи.
