свечи накала свечи накала заводитса плохо при холодном моторе
  • Автор темы Badbu
  • Ответы 31
Badbu
Badbu
норвегия
VOLKSWAGEN GOLF-CABRIOLET 1E: AFT,1.6_1999 BENZIN
добрыи день! подскажите кто знает свечи накала на дизеле 1.9 тди шаран 1998г, ненакаливаютса гаснут через 1 секунду заменил датчик думал он; но нет заменил 4 сечи и нет, стопи все работают, што ето мозет бить еше? спс заранее всем :wall:
Типло ищо! Хотя в Норвегии уже может быть и холодно!
:hat: Надо не датчики со свечами менять,а убедиться что на свечи не поступает напряжение.И сколь долго.Сделайте простой пробник.Лампочка на приборке не показатель.Ищите реле.
Тепло еще!!! естественно лампа гаснет через 1 секунду, вот будет минус 15 тогда и посмотрите, а сейчас движка заводицца исключительно за счет компрессии
Если температура воздуха +10 и выше,движёк заводиться то это всё нормално.
дело втом што незводитса хорошо кода постаит и мотор остынет и ешео глючит снял контак с датчика тода работают свечи накала как и надо ,сменил датчик нето всеравно глючит :(
а может ето из за лягушки? задумалса над етим потомушто мигает иногда спераль но тода почему они накаливаютса кода датчик тключаю?
нето смотрел на других шаранах вроде стоит спиралка 5-6 кода-20 то 10-15сек а внарвегии где я +18 седня :drinks:
Попробуй компом ошибки посмотреть!
посмотри мою тему ниже нашет диз. насоса я его по тваим реком. делал спс ех еслиб мозна било тебе позванит6 легче било обеснить
Badbu
Ты сам себя процетировал!
Может топливо из системы убегает.Посмотри может трубки топливные где мокрые.
нет, но я совневаюсь в одном подскажи если дымит но ззаводитса клас на гарячиы мотор может бить настроика кришки на апаратуре диз ? и сколко норма обороты у дизеля на холостых? спс
Badbu
извени чет немогу некак усвоит транслит пишу на одном саите копирую и .. а так хотел би по телефону поговорит6 за саветом м.н +4796878682 и кто неспит и ест6 желание помоч даите номер позванил бы
Лучше Skype зеведи или ICQ, там реальней пообщаться!
:dance2: :dance2: :dance2: vsem sposibki zdelal s vashey pooshyu!!
