таксист
- пассат 1.8 1991 абс . пассат 1990г 2L ADY. Мкпп AGC. Гбо.
всем здрасти! проблема такова купил и былотак после индейца!!! трос всамом конце(состороны крепления на каробки) видать был оборван! чтото замутили и ано работало но не ах! да вот ещё натросу есть какойто механизм типа регулировки! непоиму как работает? разобрал-собрал и теперь там пружина хрустит а сцепление не довыжимает
сабрал тот которому и вы и я уже кердык сказали! снял тросик,зацепил этот хомутик, затем разобрал корпус он уменя хорошо только с одной стороны разбирался но помучился исдругой тоже снял. внутри находится метальческая трубка а внеё входит сам механизм накотором есть шарики. вот внутри плосмасового корпуса этого механизма есть два кагбы поршенька ! вот тот поршенёк накотором стоят подшибники нужно оттинутьл назад так чтоб он ещё ивстал всвоё посадочное место! тагда подшибники немного утонут и можно спакойно насчаживать трубочку. изатем собирать окуратно корпус ! успехов !!! извеняюсь что без фото. но это только для тех кто просто забыл хамут надеть или незнал как я
