альтернатива шайбе
  • Автор темы olegwalkman
  • Ответы 4
olegwalkman
беларусь,лида
vw passat 1.8 mono-motronik ABS 1992
на задних стойках пассат б3 должны быть шайбы,которые ставятся между стопорным кольцом и металлической тарелкой-у меня их нет и не могу нигде найти.обычная шайба,большего диаметра,которая плотно налазит на шток и одновременно держится на стопорном кольце-может быть альтернативой оригиналу(наружный диаметр чуть меньше диаметра металлической тарелки)если нет-то почему?
вот эта что-ли ?
она зараза-у неё ещё выточка есть под стопорное кольцо
оригинальный номер видишь. В экзисте оригинал - 27000 беляшей за шт.
Аналог (по экзисту) якобы Hans Pries = 107.362.755.
Привет! Самый простой вариант изготовить из обычной шайбы толщиной 5мм. Диаметр штока 11мм. Рассверливаем шайбу полностью 11 сверлом, а потом 12,5 сверлом сверлим на половину толщины шайбы. Шайба готова. Сделал себе так. До этого 3 года ездил вообще без шайбы: предыдущий хозяин наверно ее потерял при замене аммортизаторов.
