проблема с замками дверей на Ауди А6 дверь закрывается раза с десятого
  • Автор темы Languin
  • Ответы 4
Languin
Россия, Рыбинск
Audi A6 Avant 2.5 AYM 2001г
Подскажите, в чем проблема с замками передних дверей (обеих) на Audi A6, 2001г.?
Если просто хлопнул дверью, она не закрывается. Для закрытия нужно довести дверь, оставив зазор до кузова ~50мм, затем с определенным усилием довольно резко потянуть. Тогда закроется, но порой получается раза с десятого, а то и больше. В момент закрытия как раз загораются лампы подсветки двери. Регулировка положения скоб не дает никакого результата.
На задних дверях язычки замков при открытых дверях находятся в немного другом положении, чем в передних. Стоимость нового замка меня напрягает - 6-7р.
Что можно сделать, у кого такое было?
Возможно дверь провисла и задевает резинкой о порог, попробовать вытянуть скобу немного вперед чтобы фиксация происходила раньше ,почистить и смазать замки, либо регулировать навесы. :hat:
Не похоже, что резинкой задевает...
А скобу вперед вытягивал до упора - та же ситуация, только при закрытии дверь не плотно прилегает к кузову.
Смазка в замках вроде есть, попробую еще помазать.
Все равно, при открытых дверях положение язычков в замках передних и задних дверей различное! Где-то, мне думается, стопорит язычок в неверном положении. И подсветка дверей не включается (выключатель в замке), только в момент закрытия...
Пробег у машины большой???
Петли могли износиться и замки!!!
для дизельной машины нормальное явление.
Проверь дверь на наличие люфта петлей!
По одометру - 140 тык, но сомнительно, должно быть больше 200...
Машину эту всего 3 мес назад купил
