sergik777
Поменял гидроблок,насос работает,но давление мало(горит лампа)и горит лампа АБС.Прокачал передние колёса-нормально.А задние-никак,может какой клапан АБС заклинил?
sergik777 написал(а):Не знаю,где смотреть?
sergik777 написал(а):Проблема может быть в нём?
sergik777 написал(а):Машина на земле,в гараже.На блоке АБС откручивали трубку которая идёт на задние колёса,оттуда ни капли жидкости.Может сам блок как-то прокачивают?
delphine написал(а):Ну если насос ещё не убил, то можно прокачать. Будем надеяться что сильно ты его не мучал. Надо в гидроаккумулятор жижи заталкать, а то он у тебя воздух гоняет. Приоткрути трубку идущую с насоса, что бы начало капать. Дай давление в бочек с тормозухой около 0,5-1 атм. включи зажигание. как полилось с трубки, выключай, закручивай. прокачивай.
Мы так делал. А до этого долго думали, почему с зади тормозуха не льётся, а наоборот, всасывается из бутылочки
АндрейЕТ написал(а):+1, Только не забудь что перед всеми манипуляциями с гидроблоком необходимо стравить давление в нем, а то весь будешь в тормозухе.
manuez написал(а):Снова вопрос по прокачке с ABS...
В FAQ пора информацию закрепить...
