Patrick77
когда по городу больше 1 часа ездишь коробка на вторую переключается только после 4000 оборотов. сБРАСЫВАТЬ ГАЗ ПОТОМ ОПЯТЬ В ПЕДАЛЬ НЕ ПОМОГАЕТ, только после 4000 или надо выключить закжигание потом все нормуль, но не надолго. несколько часов постоит все ОК. диагностика показывает датчик G-79. отремонтировал (из трех старых собрали один) вроде ве ОК было, но как только больше часа по городу, так опять. Повторная диагностика показала ту же проблему. Да один раз после 4000 оборотов в салоне ужасно запахло горелым, после чего снизу поддона коробки потеть стало и масло иногда капает. Подскажите в чем может быть причина.
