На двигателе VW Golf4 1.4/16 AHW обрывает болт ролика натяжителя ремня ГРМ, уже два раза было. Всё собрано по инструкции, все метки. После пробега 4-5 тысяч км. при разгоне.
Хреновая у тебя инструкция, ролик натягивается по часовой ........
Вот тебе выдержка из нормальной инструкции :
Если до этого был снят натяжной ролик, установить его следующим образом:
– Повернуть натяжной ролик ремня основного привода с внутренним шестигранником против часовой стрелки в следующее положение -стрелка-.
– Затянуть крепежный винт от руки. Выемка в опорной пластине -1- должна обхватить головку крепежного винта -2-.
– При вращающемся натяжном ролике отпустить крепежный винт.
– В заключение натянуть зубчатый ремень, поворачивая натяжной ролик по направлению стрелки ( по часовой стрелке), пока стрелка -3- не установится над прорезью в опорной пластине -стрелка-.
– Затянуть зажимную гайку на натяжном ролике. Момент затяжки: 20 Нм
– Удалить фиксатор из звездочек распредвалов.
