странные тормоза +++
  • Автор темы dagers47
  • Ответы 8
dagers47
Беларусь,Минск
vw passat 1.9 TDI 2004г. sitroen c5 2.0 HDI 2004г.
всем привет. такое дело, поменял задние колодки, после замены такое происходит, при торможении на маленькой скорости( почти при остановке) 2-5 км/ч начинает вибрировать педаль тормоза, идет треск. м.б. притераются? хотя уже 900км проехал? может было у кого такое?
с датчиками абс что-то неладное
хреново, хотя с абс проблем нету, работает исправно! когда треск идет лампочка абс не загорается!
Она и не загорится, просто плохой сигнал с датчика, причины окисление контактов, грязь, увеличенный зазор.
+1
Недавно такое же было. Оказалось задний правый датчик проблемный.
и дорого этот датчик будет стоить?
полтора рубля хелла
где там этот датчик находится? я колесо заднее снимал,не нашел!!
Это уже хуже :) посмотри внимательнее, должен сабака быть, провода-то куда-то идут-же
