APTEMAHO
Доброго всем времени суток, проблема следующего характера: не понятно в какой момент начинает хрипеть правый динамик, т.е. может начать сразу после включения, может через какое то время, может вообще пол дня играть, а под вечер хрипеть начать. Если сделать громкость на всю, или процентов на 80, то:
1) может отрубиться усилитель, после выключения магн. и включения начинает играть нормально;
2) после того как сделать громкость тише, играет нормально.
Поюзав поиск, нашел, что это хана динамику. НО!! в гараже есть еще комплект, заменил динамик, проблема осталась.
Усилитель сдавал в ремонт, мастер сказал, что с ним все ок., если поменять каналы местами(левый с правым), все остается без изменений, т.е. как хрипел правый так и хрипит, хотя по сути он стал левым., провода прозванивал тестером-все ок. Из чего состоит музыка в а\м:
г.у. Clarion FZ409
фронт Hertz EV 165 один был заменен на HertzDV 165
тыл Hertz EV 165
усилитель Adagio POP 130.4
был саб JBL GTO1204BR? из-за нехватки места убрал и запитал все колонки.
Сегодня, побродив по авторынку в Челюхе, узнал от одного продавца о том, что мои динамики ваще с усилком работать не могут, должны были сгореть мах через пол года использования, работают уже больше 3-ех лет.
Исходя из вышеизложенного, прошу помощи знающих и соображающих людей, по скольку сам не особо разбираюсь:
1) из-за чего может быть хрип и чего делать?
2) действительно ли данные динамики не расчитаны на работу с усилителем? если да, то предложите варианты замены. Бюджет около 7-8 тыр. за один комплект.
Дополнение, саб обратно не вернется, я конечно понимаю, что такого баса как от саба от колонок не добиться, но все же хочется попробовать. Подскажите, люди добрые. Заранее благодарен.
г.у. Clarion FZ409
тыл Hertz EV 165
