Какой диаметр нижних колонок в дверях VW Sharan вопрос по штатным динамикам
  • Автор темы maxim_ov
  • Ответы 12
  • Просмотры 29К
    vw sharan
maxim_ov
maxim_ov
Обучаюсь
Москва
VWSharan (SeatAlhambra) 1,9TDi AFN 1999г Climatronic
Собственно сабж.
Хочу поменять кололнки, но не знаю какой размер динамиков, а два раза лезть в дверь не особо хочется.
Подскажите размерчик.
Спасибо.
так я не понял ты колонки хош менять, или динамики? :unknw: :LOL: :LOL: :LOL:
это две разные вещи :blum:
Спасибо.
Размер 16-16,5 см, но сразу тебя огорчу, посадочная глубина очень маленькая, всего 38 мм, надо делать проставочное кольцо из фанеры толщиной 10 мм, тогда еще есть из чего выбрать, а иначе магнит упирается в стеклоподъёмник. Под общивку со штатными сетками такая конструкция помещается тока-тока и с треском.
тыкать в правый нижний угол :hat:
И для ясности:
нижний динамик - мидбас.
верхний - твитер (пищалка) :hat:
Вот про мидбасы я разговор и веду. Пасиб.
интересно а чем колонки-динамики отличаются в авто? ну если на задней полке не валяются приколхозенные от домашнего девайса?
колонка - это динамик+корпус B)
вот колонка
тебе же нужно поменять динамики, или динамические головки, это одно и тоже :hat:
если хочешь более полно разобраться в терминах и азах автозвука купи книгу Анатолия Шихатова "Концертный зал на колёсах" :good:
ну или интернет поковыряй.
еще динамики, которые предназначаются для работы в авто имеют как правило сопротивление (импеданс) равное 4 Ом, реже 2 Ом и совсем редко 1 Ом.
динамики для домашних систем обычно имеют сопротивление 8 Ом.
вот в этом различие.
еще для домашних систем обычно материалом изготовления дифузора является прессованная бумага (бумага более детально передает звук), а для автомобилей это различные композитные материалы (вспененный полиуретан, карбон, аллюминий и многое другое) и совсем редко бумага, обусловлено тем, что автоакустика более подвержена механическим воздействиям и влиянию окружающей среды (дождь, влажность воздуха, перепады температуры).
ну в акустике азы и навыки есть ( в далекие временв делали сами... и усилки проектировали и рабочие точки на ВАХ транзисторов определяли и платы разводили...) просто к машине ИМХО не так критично терминология динамик (колонка) - так привычнее... просто мне кажется отошли те временя когда на задних полках КОЛОНКИ возили :)
Монтажная глубина 35 мм., диаметр 16,5 см. Подойдут и ПОРАДУЮТ динамики HERTZ серии SPACE :good: но цена :cry: :megashok:
у меня встали Sony, модель пока не скажу, но если интересно, то гляну на коробке. могу сказать, что они однозначно толще штатных раза в два или полтора. и при этом ничему не мешают, сетки оригинальные, без проставок и каких-либо доработок. динамики раздельные двухполосные: отдельно пищалки и мидбас.... пришлось немного подделать крепление на пищалках (благо в комплекте много переходников и вариантов крепления). посадочные места при этом никак не пострадали и в случае чего штатные динамки станут на свое место.
звуком очень доволен
Модель в студию.
xs-HA1727
