Заносит заднюю ось Амортизатор?
  • Автор темы graf81
  • Ответы 8
graf81
г. Россошь
vw passat B4 1Z 1994
Едешь по асфальту, появляются неровности дороги и на них бывает чувствуется как задок будто ктото сдвигает, по ощущениям сантиметров на 5. Причем именно в левую сторону. Такое же бывает когда обогнал машину и начинаешь перестраиваться на свою полосу. Сайленты вроде в норме колеса тоже, давно только потек левый амортизатор. Неужели всё из-за него?
Недавно были те же самые признаки. Поменял оба амортизатора (как оказалось были плохие) - проблемы исчезли.
graf81, именно из-за него. Пару лет назад по этой же причине поменял задние амортизаторы.
А менять лучше сразу 2 амо? И ещё вопрос как определить износ газовых амо из них тоже масло течет? :drinks:
Можно сказать весь в масле
амморты меняются парами или сразу все четыре
Проверить амморт не снимая очень сложно, только по ощущениям во время движения.
Описанный тобой симптом ярко говорит о неисправности ...
Сдох один из задних АММО.
Менять только парой! (Если только не вчера менл на новые, а сегодня один потек...)
Масло и газо-масло текут маслом после смерти одинаково! газо-масло, это тот же масло. Только давление накаченного в патрон газа давит шток вверх.
PS После опред. пробега газомасло превращается в масло. Т.к. газ выходит, и шток не выдавливается уже....
PPS Газомасло,- вдавливаешь шток, отпускаешь, и он сам выдвигается до упора вверх!
Масло,- где остался шток, там и стоит..
Сегодня заменил этот амо. Блин земля и небо. Теперь всё ОК ! Но я заказал и второй на правую сторону на следующей неделе поменяю. Всем СПАСИБО ! :dance2:
