FormalDeGID
Собственно левая тяга (если сидеть на месте водителя) на рулевой рейке стучит периодически при наезде на ямы. При вывешенном левом колесе чувствуется люфт тяги от рейки где-то внутри рейки (возможно внутри пыльника). Вторая сторона не стучит, люфтов нет. Вопрос - какие шаги нужно предпринять? Нужно ли снимать рейку? Рейка с ГУР (к сожалению не знаю какой производитель). Двигатель ABS, коробка 020.
