Проблема с кпп Volkswagen Passat B3 RP
lesha9999
Иваново
VW Passat B3, 1.8 RP, 1989г.
Люди добрые, вчера просто ехал из гаража по ухабистой дороге, вдруг вибрация и все приборы погасли, после лоткрытия капота и внешнего осмотра было установлено, что отлетели провода от плюсовой клеммы АКБ, после этого задняя передача с вибрацией если в горку если по ровному месту то без шума, а 1 и 2 передача, при выжиме сцепления при оборотах от 1500 - щелчок по полу кузову в райне коврика водительской стороны и вибрации, пекреход с 3 на 4 и 5 нормально.
не пытайся связать неисправности: отвалившийся провод с АКБ и вибрацию от изношенного сцепления.
Но я тебя уверяю, до этого никакой вибрации не было, блин -это 100 процентов сцепление - ты считаешь?? Кстати на плюс идут 2 провода, один хрен знает от куда а второй со стартера, так вот если со стартера провод снять с плюса, то вибрация начинается!!!!!
второй провод-это с генератора. И проверьТЩАТЕЛЬНО, массу, т.е. (минус) с кузова на КПП (двигатель).
100% гарантии-на сцепление я не дам, т.к. "аборт по телефону не лечится" :LOL: Я тебе даю мысль (исходя из неприличного опыта B) )-а ты проверяй! удачи.
