Доброго времени суток.Дабы не создавать новой темы расскажу о проблеме в этой,так как она касается передних тормозов в моем Шаране,а вернее того,что отображается на дисплее БК(bremsbelag prёfen).Все началось месяца три тому,сначала на кочке раз в день появлялась эта надпись,а потом все чаще.Потом при каждой заводке надпись и звуковой сигнал.Однажды мне все это надоело,я снял колесо и тупо обрезал провода на датчике,после смотал их между собою (на Омеге так помогало),ну думаю не будет загораться надпись,нифига,ничего не изменилось,как горела,так и горит.Сегодня поставил новые колодки,подключил датчик...дулю с маком,все осталось по-прежнему,все та-же надпись и звуковой сигнал при заводке.Прозвонил провода которые идут от датчика к разъему в крыле,все звонится,проверил жидкость в бачке,снимал клемы на 15 минут.Незнаю,что делать,куда копать,может кто встречался с таким гемором.
