glockbender
Всем доброй ночи. Тут такое дело, стоял вентилятор охлаждения и как то со временем загнулся. Купил новый, но тут то возникла проблема. Старый вентилятор непонятно от какого транспорта, но по ходу дела не оригинал. Там идут два штекера (соответственно "+" и "масса") напрямую к вентилятору, так же к проводу "плюса" через колхозно присобаченое сопротивление идет еще один провод, как я понимаю отвечающий за 2-ю скорость. На новом вентиле вход под фишку из 3-х контактов. Вот теперь и вопросы: 1) Если 3 контакта, то получается сопротивление стоит уже в корпусе вентиля? 2)В какой последовательности и что подключать?
з.ы. смотрел по схеме - цвета проводов (кроме массы) не совпадают, поэтому вот и прошу у вас помощи.
з.з.ы Заранее спасибо за адекватные ответы!
