Рейка работает при прогреве. B3 с АКПП
  • Автор темы Essent
  • Ответы 2
Essent
Essent
кулибен
Москва и область
Вариант 91 г.в. 2Е, АКПП, климат
Стало прохладнее и теперь чаще начал замечать, что пока не прогрел двигатель рейка не начинает работать сразу при повороте налево.
Насос недавно менял, так как старый гудел громче двигателя, но на нем тоже такое же было заметно, так что дело не в насосе.
Жидкость не течет, после долгой поездки сильно не греется. Заливал декстрон 2 с двойной промывкой.
Хотелось бы узнать, есть какой-то клапан на рейке, направляющий эту жидкость в соответствующую часть рейки в зависимости от направления поворота, можно ли до этого клапана добраться, почистить его или подрегулировать?
Слышал что на пассатах с АКПП стоит другая рейка, не как с МКПП, правда ли или миф?
та же проблема. только при повороте направо. Зимой после запуска двигателя приходится "срывать" руль вправо. Потом работает без замечаний.
В чём дело и как устранить? VW Passat B5+ 2002 г.в. америкос. АКПП
Дело явно в рейке,
здесь где то читал про перепускной клапан, который на рейках многих иномарок не ставится. Возможно дело в нем.
